gh2-hack:gh2-hack-faq-rus
Ответы на часто задаваемые вопросы по модификации прошивок GH2 (FAQ)
Где я могу узнать больше и получить помощь?
Что такое PTool и что даёт модификация?
Какие параметры я могу модифицировать в прошивках GH2?
  • Битрейты кодирования AVCHD, размер GOP, параметры квантизатора и многие другие параметры видеокодирования
  • Предел установки ISO (ручная регулировка при видеосъемке до значения 12800)
  • Включение полного языкового пакета для меню и сообщений
  • Отмена 30-минутного ограничения видеосъёмки в камерах, выпущенных для стран с сиcтемой PAL
  • Переключение между системами PAL-NTSC (теперь сможете выбирать при съёмке режимы 720/50p или 720/60p, и 1080/25i или 1080/30i). Не забудьте выключить/включить камеру после переключения и отформатировать карту памяти
  • Параметры разрешения при съёмке в стандарте MJPEG
  • Битрейт кодирования звука
  • Регулировка усиления микрофона
Известные проблемы и ошибки
  • С прошивкой версии 1.0, при записи видео на ЖК-дисплее отображается “Auto” для ISO, независимо от заданного вами значения ISO. Это всего лишь косметический нюанс. Фактическое значение ISO будет соответствовать заданным настройкам.
  • Видео, записанное с высокими настройками битрейта, может не воспроизводиться в самой камере. В некоторых случаях попытка воспроизведения такого видео может приводить к зависанию камеры. Для устранения последней проблемы просто выключите и включите камеру.
  • Если что-то необъяснимое происходит после прошивки, попробуйте сбросить камеру на заводские установки (Меню, Настройки, Сброс).
  • Поступали отдельные отчеты о появлении сообщения “превышен лимит номера файла” (“file number limit exceeded”) при попытке записи на карты памяти SDXC объемом 64 GB. Детали отрывочны, но, похоже, проблема решается путем переформатирования карты, и ее можно избежать, записывая короткий клип перед выключением камеры. Нам нужно больше информации об этой проблеме.
  • Тёмная горизонтальная полоса на отснятом материале может быть вызвана использованием ISO 1250 или выше или скоростью затвора 1/50 или короче: discussion
  • Артефакты в виде “диагонального дождя” вызываются некоторыми декодерами: discussion
Разное
  • Рекомендуется отформатировать карту памяти в камере до начала записи видео, особенно если вы удаляли какие-то файлы с карты памяти, или если вы используете настройки видео с высокими битрейтами. Форматирование снижает вероятность возникновения ошибок при записи на карту памяти.
  • Также рекомендуется периодически форматировать карту с помощью утилиты SD Card Association Formatter utility Это увеличит производительность и уменьшит вероятность ошибок записи и отказов автосоздания файлов. Используйте опции “full erase” или “full overwrite”. discussion
Какую карту памяти я могу использовать?
  • SanDisk Extreme HD Video SDHC 30 MB/sec, 16 GB
  • SanDisk Extreme HD Video SDHC 30 MB/sec, 32 GB
  • SanDisk Extreme Pro SDHC 95 MB/s, 32 GB
  • SanDisk Extreme Pro SDXC 95 MB/sec, 64 GB
  • карты, указанные выше доказали свою надёжность, повторяемость параметров от карты к карте, и достаточно быстры даже для наиболее экстремальных битрейтов в патчах. Другие карты памяти будут работать на низких битрейтах, но не рекомендуются к применению во избежание возникновения потенциальных проблем. просто используйте карты SanDisk, указанные выше. Большинство настроек в PTool разработано для этих карт. Обсуждение на personal-view.com
  • Карты SanDisk Extreme HD video 30 MB/s очевидно больше не выпускаются и их место заняли карты с маркировкой “Extreme” 45 MB/s . Первые результаты тестирования говорят о том, что новые 45 MB/s карты так же хороши, как старые 30 MB/s карты в GH2. Карты 45 MB/s “Extreme” не надо путать со старыми 45 MB/s “Extreme Pro” картами, которые по прежнему не рекомендуются.
  • карта 95 MB/sec 64 GB SDXC поддерживает “spanning” (автоматическое создание 4ГБ файлов при записи) при максимальных битрейтах, тогда как другие “Extreme” карты на это не способны. При небольших битрейтах все карты SanDisk Extreme поддерживают “spanning”. Обсуждение на personal-view.com
  • На картах 64 GB SDXC иногда происходит ошибка “file limit exceeded”. Пожалуйста посмотрите подробности в соответствующем разделе об известных проблемах.
  • Карты SanDisk Extreme Pro 32 GB 95 MB/sec SHDC быстрее чем Extreme HD Video , но не так быстры, как 64 GB 95 MB/s SDXC .
  • Покупайте карты у авторизованных продавцов SanDisk. Поддельных карт полно на eBay и даже на Amazon, поэтому трудно убедиться, что вы получаете то, что рекламируется.
  • Не рекомендуется использовать карты SanDisk Extreme Pro 45 MB/sec .
Как использовать PTool? Как прошить мою камеру?
  • Некоторые пользователи сообщали, что новые камеры не принимают файл с модифицированной прошивкой. Эта проблема решается увеличением параметра “Version increment” в настройках PTool. После чего перепрошивка может производиться в любом порядке: с модифицированной прошивки на официальную, c v1.0e на v1.1, или наоборот.
Где можно скачать настройки для модификации с помощью PTool?
Какие настройки я должен использовать в PTool для прошивки v1.1?
  • Посмотрите ветку Hacks discussion topics чтобы найти настройки от driftwood, bkmcwd, balazer, Ralph_B, lpowell, и других авторов.
  • Старые настройки, например CBrandin 44M & 66M, Aquamotion v1, and Reaquainted должны одинаково работать на версии v1.1 и на версии v1.0e с одинаковым качеством и стабильностью на всех режимах кроме HBR. Смотрите описание ниже.
Какие настройки я должен использовать в PTool для прошивки v1.0e?
  • То, что перечислено далее - просто предложения по настройкам, которые оказались наиболее надёжными и показали хорошее или отличное качество видео. Настройки патчей постоянно совершенствуются, и здесь нет общего согласия, какие из них являются лучшими для конкретной цели. Если вы заинтересованы выжать качество видео до последнего бита, попробуйте бета-версии некоторых патчей и дайте свою оценку разработчикам.
  • Повышенное относительно официальной прошивки качество 1080/24p, 720p и 1080i: Cbrandin 44M: 24H=44 Mbps, 24L=32 Mbps с автоматическим разделением файлов, FSH/SH=32 Mbps, FH/H=24 Mbps.
  • Высокое качество видео “Intra” с автоматическим разделением файлов для всех режимов, при использовании почти любой карты памяти class 10: Driftwood SpanMyBitchUp: 24H и 24L=66 Mbps, 720p=65 Mpbs (эффективные битрейты в пределах кадра).
  • Очень высокое качество видео “Intra” 1080/24p и 1080/30p (режим переменной скорости кадров 80%), поддерживается ETC и автоматическое разделение файлов: Driftwood Aquamotion v1: 24H и 24L=88 Mbps, 720/60p=60 Mbps, 720/50p=66 Mbps (эффективные битрейты в пределах кадра). Автоматическое разделение файлов со всеми картами SanDisk Extreme. Или используйте следующую версию Aquamotion v2.
  • Максимально возможное качество видео “Intra” 1080/24p: Driftwood Reaquainted: 24H и 24L=146 Mbps (эффективные битрейты в пределах кадра). Работает со всеми картами SanDisk Extreme, но автоматическое разделение файлов только с 95 MB/sec картами. Или используйте более поздние версии Aquarius, Aquarius v2, Seaquake, Quantum (beta).
Настройки PTool с внутрикадровым сжатием "Intra" от Driftwood
Эти настройки в процессе непрерывного развития. Здесь показаны только наиболее важные релизы.
Эффективный битрейт (24H and 24L) 66 Mbps 88 Mbps 146 Mbps
Карта памяти большинство class 10 SanDisk Extreme SanDisk Extreme
Авторазделение файлов по 4 GB да да только 64 GB 95 MB/s
VMM (переменная скорость кадров) 80% 30p да да нет
ETC да да возможно
простые и наиболее надежные Aquamotion v1 Reaquainted
наивысший битрейт 720p Aquarius v2
новые настройки энкодера SpanMyBitchUp Aquamotion v2 Seaquake
AQ=4; 24L=100 Mbps
сниженные значения параметров энкодера
более высокий битрейт для 720р
анаморфный MJPEG с новыми параметрами энкодера
Quantum (betas)
Параметры битрейта и сжатия в различных настройках PTool
24H 24L 720/60p SH 720/60p H 720/50p SH 720/50p H
Driftwood Reaquainted 146 Mbps (1:4) 146 Mbps (1:4) 50 Mbps (1:13) 35 Mbps (1:19) 50 Mbps (1:11) 35 Mbps (1:16)
Driftwood Aquamotion v1 87 Mbps (1:7) 87 Mbps (1:7) 60 Mbps (1:11) 60 Mbps (1:11) 66 Mbps (1:8) 66 Mbps (1:8)
Driftwood Quantum beta 5 146 Mbps (1:4) 100 Mbps (1:6) 89 Mbps (1:7) 89 Mbps (1:7) 79 Mbps (1:7) 79 Mbps (1:7)
Что такое внутрикадровое сжатие "Intra"
  • Большинство алгоритмов компрессии видео являются межкадровыми для достижения лучшей эфективности сжатия. Внутрикадровая компрессия не столь эфективна в этом смысле, но имеет лучшие показатели по производительности, особенно в условиях большого шума и динамичных сцен. Установка значения GOP равного 1 означает использование внутрикадрового сжатия.
Часто задаваемые вопросы о параметрах настройки
Вопрос: Я хочу попробовать применить различные матрицы к таким-то или таким-то настройкам. Как это сделать?
Ответ: Это легко. Пройдите несколько простых шагов:-
ПОМНИТЕ: “PATCHES”- ЭТО ВЫБИРАЕМЫЕ ВАМИ ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ РАЗДЕЛЫ PTOOL, “SETTINGS” ЭТО СОВОКУПНОСТЬ НАСТРОЕК, КОТОРЫЕ МЫ ВВОДИМ, РЕДАКТИРУЕМ И СОХРАНЯЕМ ПОД КАКИМ-ЛИБО ИМЕНЕМ(например - 'Orion').
  1. Скопируйте два набора настроек(файлы set.. .ini), матрицы которых Вы хотите обменять в новую папку вместе с копией bin файла оригинальной прошивки v1.11 и самого исполняемого файла Ptool.Теперь загрузите(нажатием круглой кнопки (от А до J)) набор, В КОТОРОМ вы хотите изменить матрицу.
  2. Переместитесь вниз по разделам ptools, пока не достигнете секции 'Patches for Testers/AVCHD Movie Mode/Scaling Tables'
  3. Снимите галочки всех таблиц масштабирования i, p, b матрицы, которые Вы хотите изменить. Теперь сохраните эту отредактированную настройку, на чистой (красной) кнопке параметров настройки обозначенной например буквой J в конце строки справа. (чтобы сохранить: Shift + нажатие круглой кнопки). Заметьте, что при этом открывается диалог, разрешающий дать Вашим новым настройкам имя и описание (например назовите их 'без изменения матрицы ' или как нибудь ещё).
  4. Теперь загрузите набор настроек, ИЗ КОТОРОГО Вы хотите скопировать матрицу. Обратите внимание на значения таблиц и, что в чекбоксах стоят галочки. Запомните какие таблицы помечены в этом наборе. Теперь сразу нажмите на кнопку, на которой Вы запомнили свой набор 'без изменения матрицы ' (без отмеченных галочками таблиц).
  5. Да, таблицы не отмечены, и если Вы теперь отметите чекбоксы, Вы увидете что значения в окне параметров соответствуют значениям таблиц из Вашего сохранённого набора 'без изменения матрицы '. Это потому, что Ptool продолжает показывать загруженные ранее параметры если чекбоксы в них остались не помеченными.
  6. Вы можете теперь сохранить новый набор настроек или пересохранить Ваш набор 'без изменения матрицы ' и дать ему новое имя(например 'Настройки X с матрицей от настроек Y' или 'Pictoris с матрицей Dark Matter v3 ') ЭТО ВСЁ!!!!
* ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ *
Замена различных наборов Таблиц масштабирования (Scaling Tables ) в рабочей модификации , очень вероятно, приведёт к нестабильности этой модификации. Несмотря на то, что риск серьёзного повреждения камеры вероятно мал, никто не может действительно гарантировать, как камера ответит на экспериментальные параметры настройки, которые не были полностью проверены предварительно . Те, кто принимает решение экспериментировать с изменениями этого типа, должны знать, что Вы заходите на потенциально опасную территорию самостоятельно. - LPowell
gh2-hack/gh2-hack-faq-rus.txt · Last modified: 2012/12/24 18:06 by rv3adv
