gh2-hack:gh2-hack-faq-jap
GH2 Hacking FAQ
GH2ハックに関するヘルプ情報はどこにあるか?
PToolとはなにか、そしてハックすると何ができるのか? PToolで編集できるカメラのファームウェアについて
PToolでは、GH2の何を変更できるのか?
  • AVCHDエンコーディングのビットレート、GOP長、クォンタイザー設定ほか、動画のエンコーディングに関わる設定全般
  • 「最大ISO制限解除」では、動画撮影時に利用できる最大ISOが12,800まで拡張されます
  • 「インターフェイス言語」の変更では、カメラメニューから各国語が選べるようになります
  • 「30分制限解除」では、欧州仕様のカメラに課されている30分の最大録画時間を解除することができます
  • 「「PAL↔NTSC」メニューでは、25/50fps、または30/60fpsでの1080p、720p撮影、及びHBRモードを切り替えることができるようになります(メニューでの切り替えを実行した後、カメラの電源を一旦落として再起動し、メモリーカードをフォーマットすると切り替え操作が完了します)
  • MJPEGモードでの解像度設定
  • オーディオ・エンコーディングのビットレート設定
  • マイクロフォンのゲイン設定
確認されている問題やバグ
  • Using old versions of PTool, when recording video, the LCD will display “Auto” for ISO, no matter the actual ISO setting. This is just cosmetic. Your actual ISO setting is being used.
  • Videos recorded with some high bit rate settings don't play back in the camera. In some cases, turning the camera off and back on after a playback error will resolve the problem.
  • If anything unexplained happens after flashing, try resetting the camera. (Menu, Setup, Reset)
  • There are sporadic reports of a “file number limit exceeded” error message when attempting to record with 64-GB SDXC cards. Details are sketchy, but it looks like the problem is fixed by reformatting the card, and avoided by recording a short clip after spanning and before turning the camera off. We need more information about this problem.
Misc. stuff
  • It is recommended that you format your memory card in the camera before recording video, especially if you have deleted any files from the memory card, or if you are using high bit rate PTool settings. Formatting reduces the chances of a memory card write error.
メモリーカードはどこ製の何を使うべきか?
  • SanDisk Extreme HD Video SDHC 30 MB/s, 16 GB
  • SanDisk Extreme HD Video SDHC 30 MB/s, 32 GB
  • SanDisk Extreme Pro SDHC 95 MB/s, 32 GB
  • SanDisk Extreme Pro SDXC 95 MB/s, 64 GB
  • 上記のカードは、もっとも過酷なパッチを使ったハックGH2でも、安定してデータの書き込みが持続することが確認されています。上記以外のカードでも、高ビットレートのパッチ以外であれば問題なく使用できるとの報告もありますが、トラブルが起こってからでは遅いので、ぜひ上記SanDiskカードをお使いください。 discussion
  • SanDisk「Extreme HD Video 30MB/s」はその後、世代交代し、現在は「Extreme HD Video」、もしくは「Extreme 45 MB/s」になったようです。新しい「45 MB/s」は問題なく使用できることが判明していますが、この新しい「Extreme 45 MB/s」と、GH2ハックには向かない旧式の「45 MB/s Extreme Pro」を混同しないようご注意ください。
  • 「95 MB/s 64 GB SDXC」カードは、最高ビットレートのパッチ利用時でも安定してスパニング(1ファイル4GB以上の連続撮影)できることが報告されています。その他のカードでは、スパニングできません。ただし、低ビットレートのパッチなら、すべてのSanDiskカードでスパニング可能です。 discussion
  • 64 GB SDXCカードでは、ときどき「file limit exceeded(ファイル・リミット超過)」エラーが出ることが報告されています。これは既知のバグとして認識されています。
  • 「Extreme Pro 32 GB 95 MB/s」SHDCカードは、「Extreme HD」カードよりも高速です。ただし、「64 GB 95 MB/s SDXC」ほど速くはありません。
  • SanDiskのメモリーカードは、ニセモノが多々出回っているそうです。Amazonなどの通販でもニセモノが横行していることが報告されていますので、くれぐれも正規販売代理店からご購入されることをお勧めします。
How do I use PTool? How do I flash my camera?
  • Please see the PTool FAQ.
  • A few users have reported that new camera bodies wouldn't accept a hacked firmware image. This problem was solved by increasing the “Version increment” PTool parameter. Otherwise, it works to flash firmware images in any order: you can go between hacked and unhacked, v1.0e and v1.1.
セッティング・ファイル(パッチ)はどこからダウンロードするか?
  • PERSONAL VIEWサイト内に、様々なハッカーの人たちが作ったセッティング・ファイルの倉庫があります。 settings vault.
  • Beta settings are new, unproven settings that require testing. They are found in personal-view discussion threads, where you can also report the results of your testing to the settings developers.
PToolを使ったGH2ハックの概要と手順
PToolの入手方法、PToolを使ったハックの方法と手順、WindowsアプリであるPToolをMacOS上で使う方法等については、raitank blog内にも日本語による解説ページがありますので、そちらをご覧ください。
無事にカスタムファームをインストールして、その高性能を堪能したら・・・
GH2他パナソニック製の数々のカメラをハックしてPToolによりファームウェアをカスタマイズ可能にした張本人、Vitaliy Kiselev氏へ感謝の気持ちを込めてカンパしましょう! 金額は少なくても構いません。クレジットカード番号を知らせる必要のない PayPalも使えますので、無理の無い範囲で何回でもご協力をよろしくお願いします。
gh2-hack/gh2-hack-faq-jap.txt · Last modified: 2012/05/06 04:18 by bkmcwd
