Где я могу узнать больше и получить помощь?
Что хорошего в GH2?
Это хорошее качество видео, которое становится ещё лучше благодаря модификации Виталия Киселёва. Пожалуйста посмотрите здесь :
hacking FAQs
Чем GH2 лучше той или иной камеры?
Ответ полностью зависит от Вас, в зависимости от того: что Вы пытаетесь сделать, как Вы привыкли работать, как Вы оцениваете качество видео и т.д. Никто не может ответить на этот вопрос кроме Вас. Просмотрите ролики в Интернете (например в Vimeo (поиск по тегам 'hacked gh2'), и проведите Ваше собственное тестирование.
Видеорежимы GH2
| Mode | Format | AR | Resolution | i/p | Frame rate | Bit rate | Bit rate | Notes |
| High Bit Rate | AVCHD | 16:9 | 1920 x 1080 | p | 30 or 25 fps* | 24 Mbps | | interlaced encoding (PsF). Firmware v1.1 |
| 24p Cinema | AVCHD | 16:9 | 1920 x 1080 | p | 24 fps | 24H=24 Mbps | 24L=17 Mbps | |
| Variable Movie Mode | AVCHD | 16:9 | 1920 x 1080 | p | 30,15,12, or 8 fps | 24H=24 Mbps | 24L=17 Mbps | no sound. 24 fps playback |
| MMM AVCHD(1080i) | AVCHD | 16:9 | 1920 x 1080 | i | 30 or 25 fps* | FSH=17 Mbps | FH=13 Mbps | |
| MMM AVCHD(720p) | AVCHD | 16:9 | 1280 x 720 | p | 60 or 50 fps* | SH=17 Mbps | H=13 Mbps | |
| MMM MJPEG, HD | mov | 16:9 | 1280 x 720 | p | 30 fps | | | |
| MMM MJPEG, WVGA | mov | 16:9 | 848 x 480 | p | 30 fps | | | |
| MMM MJPEG, VGA | mov | 4:3 | 640 x 480 | p | 30 fps | | | |
| MMM MJPEG, QVGA | mov | 4:3 | 320 x 240 | p | 30 fps | | | |
*30 / 60 fps on NTSC-country cameras; 25 / 50 fps on PAL-country cameras. Selectable on hacked cameras. (see the GH2 Hack FAQ)
Ручной режим съёмки AVCHD(1080i): AVCHD 1920 x 1080, 25 или 30 fps interlaced, FSH=16 Mbps, FH=12 Mbps
Ручной режим съёмки AVCHD(720p): AVCHD 1280 x 720, 50 или 60 fps progressive, SH=16 Mbps, H=12 Mbps
Ручной режим съёмки MJPEG: MJPEG .mov 1280 x 720, 30 fps progressive
Режим повышенного битрейта (HBR): AVCHD 1920 x 1080, 30 или 25 fps progressive, 22 (?) Mbps. Видео сконвертировано и сохраняется в интерлейсном виде. (Прогрессивные сегментированные кадры). HBR режим доступен на оригинальных прошивках Panasonic версии 1.1 и выше.
24P кинорежим (cinema): AVCHD 1920 x 1080, 24 fps progressive, 24H=22 Mbps, 24L=16 Mbps
Режимы переменной скорости съёмки: AVCHD 1920 x 1080, at 30, 15, 12, or 8 fps progressive без записи звука. Запись воспроизводится как 24 fps с битрейтами 24H=22 Mbps или 24L=16 Mbps.
В 1080i, 720p, и HBR режимах, скорость съёмки(кадров в секунду) различается в зависимости от того, для какого региона выпущена Ваша камера (страны с системой PAL или NTSC). Модификация прошивки позволяет преключать камеру между PAL и NTSC режимами съёмки. Смотрите
FAQ по модификации GH2 для получения расширенной информации.
Настройки камеры для съёмки видео
Установите верхний диск выбора режимов в “Creative movie mode”(Творческий режим видео).
В общем случае ревомендуем испоьзовать режим HBR или AVCHD(720p). HBR режим 25/30 кадр\с. хорошо соответствует для выкладывания роликов в высоком качестве на YouToobe и Vimeo. Используйте HBR когда хотите более детализированную картинку, а 720p когда хотите добиться более плавного движения в кадре..
24p - зарезервирован для людей, имеющих специфические задачи съёмки именно в этом режиме . Пониженная скорость кадров вызывает менее гладкую передачу движения и Вам требуется быть очень осторожным с быстрым панорамированием.
Установите режим экспозиции на M (ручной) или S (приоритет выдержки).
Для режимов 24p, 25i, 25p и 50p, установите скорость затвора на 1/50 с. Для режимов 30p 30i и 60p, установите скорость затвора на 1/60 с. Установка скорости затвора на значения, меньшие указанных когда снимаете в режимах 1080i или 720p, уменьшит эффективную скорость кадров вполовину.
Шум повышается при использовании более высоких значений
ISO (
с некоторыми исключениями), а динамический диапазон снижается. Общее восприятие шумов субъективно, поэтому проведите тестирование, чтобы найти приемлемый для Вас уровень.
При установке значений
ISO равными 320, 640, или 1250 может наблюдаться повышение шума, в зависимости от ранее сделаных установок. Чтобы избежать этого, переключитесь на значение
ISO на 1/3 стоп выше, а затем вернитесь на нужное значение. (например, с 400 на 320, или с 800 на 640, или с 1600 на 1250). Если Вы выключаете камеру когда
ISO установлено на 320, 640, или 1250, Вы должны повторить указанную операцию, когда камера будет снова включена.
обсуждение
Установите режим плёнки(film mode) на “Standard” со значениями -1, -2, -2, -2. Это по сути отправная точка. Настройте значения при необходимости.
Когда ETC режим выключен , GH2 исползуется 14-мегапиксельная (4976 x 2800 pixel) область сенсора по всей его ширине, масштабируемая до 1920 x 1080 или 1280 x 720 пикселей на выходе.
Когда ETC режим включен, камера использует область в 1920 x 1080 or 1280 x 720 пикселей из центра сенсора, отображая каждый пиксель сенсора 1:1 на результируещем изображении.
Режим ETC дает меньший угол охвата- в 2.6 или 3.9 раз , a изображение становится немного менее резким, уменьшаются искажения, связанные с наложением частот(алиасинг) , уменьшается эффект роллинг шаттера (“rolling shutter” или “jello”), намного увеличивается шум при тех же значениях
ISO - эквивалентно подъёму значения
ISO на 2 и 2/3 стопа.
обсуждение
Съёмка в условиях низкого освещения
В режиме “Auto
ISO” и значении компенсации экспозиции +/- 0, камера повышает
ISO вплоть до 6400. Если установить значение компенсации экспозиции на максимум, то
ISO будет повышаться вплоть до 12,800.
При выборе отмены ограничения
ISO (“Maximum
ISO limit removal”) в установках PTool, Вы можете в ручную устанавливать значение
ISO до 12,800.
Для немодифицированной камеры максимальное значение
ISO при ручной установке равно 3200.
Увеличьте время экспозиции до 1/30 с. (или 1/25 с. для 24p и 25p). Это может вызвать повышение размытости изображения, поэтому попытайтесь удерживать камеру крепче и не панорамируйте слишком быстро.
В режимах переменной скорости съёмки (VMM) используйте ручные установки фокуса, и экспозиции. Увеличьте время экспозиции до 1/2 с. в режиме 24p, 1/15 с. в режиме VMM 160%, 1/12 с. в режиме VMM 200%, или 1/8 с. в режиме VMM 300%.
Установите режим плёнки (film mode) в “Smooth” или “Nostalgic”, и/или уменьшите значения контрастности чтобы высветить тени, увеличить динамический диапазон и понизить общий контраст изображения.
Съёмка с повышенным
ISO (около 1000 ), хотя и вызовет повышение шумов, может помочь сохранить детализацию при использовании модификаций с высоким качеством изображения.От шумов возможно избавиться при постобработке.
Spanning (Автоматическое разделение потока на файлы размером около 4GB)
В режимах AVCHD камера прекращает запись видеопотока в текущий файл .MTS перед тем, как его размер достигнет 4GB , и автоматически создаёт новый файл и продолжает запись в него. Если Ваш видеоплеер или видеоредактор не может читать разделённые таким образом файлы, Вы можете объединить их в один большой файл, используя любую программу которая умеет объединять бинарные файлы. Например:
Командная строка Windows:
copy /b 00000.MTS + 00001.MTS + 00002.MTS new_file.mts
Оболочки UNIX/Macintosh :
cat 00000.MTS 00001.MTS 00002.MTS >new_file.mts
Некоторые модификации с большими битрейтами при применении некоторых карт памяти не могут обеспечить разделение файлов. При этом запись просто останавливается при достижении размера файла 4GB, как если бы Вы остановили запись нажатием кнопки спуска.
Рекомендуемые программы для воспроизведения GH2 видео
Рекомендуемые программы для редактирования GH2 видео
Sony Vegas Movie Studio HD - встроенная поддержка h.264/MTS
Sony Vegas Pro 10 или выше - встроенная поддержка h.264/MTS
Adobe Premiere CS4 - возможно требует транскодирования ??? . неудолетворительная встроенная поддержка h.264/MTS
Adobe Premiere CS5 & 5.5 - встроенная поддержка h.264/MTS file . Поддержка архитектуры CUDA для видеокарт Nvidia расширяет скоростные возможности обработки. Требуется 64-битная ОС.
Final Cut Pro 7 - используется транскодирование
5DtoRGB или ???
Final Cut Pro X - встроенная поддержка AVCHD: скопируйте полностью папку “Private folder” и затем выбирете в меню: File>Import From Camera>Open Archive. Или перепакуйте .MTS файл в MP4 используя
ClipWrap
Grass Valley Edius 5.51 or higher - встроенная поддержка AVCHD
Grass Valley Neo 2.5 or higher - встроенная поддержка AVCHD
Как обрезать/склеить GH2 видео без перекодирования
Объективы для GH2
Любые объективы систем Микро 4/3, или 4/3(с адаптером) работают с GH2. Только эти объективы обеспечивают работу автофокуса, электронное управление диафрагмой и стабилизацию изображения (если опция доступна на объективе).
В настоящее время только немногие объективы Panasonic систем Micro Four Thirds ,Four Thirds, а также Tamron Micro Four Thirds имеют встроенный стабилизатор.
Некоторые объективы имеющие ручное управление фокусом и диафрагмой могут быть использованы на GH2 с адаптером. Ознакомьтесь с существующими адаптерами например на eBay.
Объективы для полнокадровых 35-мм камер проецируют на сенсор изображение большее по размеру, чем требуется для покрытия площади сенсора GH2, но поскольку сенсор GH2 меньше полнокадрового сенсора, результирующее изображение имеет меньшее поле видимости, чем при использовании таких объективов на полнокадровой камере - в 1.9 раза меньше в режиме 16:9.
Большинство объективов системы C-mount не могут проецировать изображение достаточного размера для полного покрытия сенсора GH2, по крайней мере без тёмных областей в углах кадра(виньетирование). Различные модели C-mount объективов предназначены для различных кино и видео форматов: 8-мм, 16-мм, 1/3”, 1/2”, 2/3”, 1”, и редких 4/3”. При использовании этих объективов Вам вероятно придётся прибегнуть к кроппингу вырезанию части изовбражения)внутрикамерному(ETC режим или 2x кратный зум), и/или при постобработке.
Специфические объективы:
Panasonic Lumix G 14-42, 14-140, и Lumix G X 14-42 достаточно хороши, имеют быстрый и точный автофокус и электронный стабилизатор. Вы не сможете испортить работу с этими линзами.
Lumix G 20-mm f/1.7 отличный оптически и светосильный объективt, но фокусируется медленно, не имеет стабилизатора. Использование широко открытой диафрагмы даёт очень маленькую глубину резкости и требует большей точности при фокусировке. Объективы со сверхмалыми значениями диафрагменного числа не панацея при малом освещении.
Светосильные зумобъективы со стабилизацией по слухам будут выпущены фирмой Panasonic в 2012 году.
слухи
Объективы Canon FD-mount и Nikon AI/AI-s/non-Ai 50-mm f/1.4 с ручным управлением являются также популярным выбором (при наличии адаптера).
Аудио запись на GH2
Аудио запись на встроенный стереомикрофон GH2 по отзывам довольно хороша. Запись - полуавтоматическая: Вы можете выбрать один из четырёх уровней записи. На всех уровнях записи обеспечивается автоматический контроль усиления и ограничение пиковых сигналов. Возможно использовать экранный индикатор уровня сигнала в реальном времени.
2.5-миллиметровый разъем микрофона позволяет использовать внешний источник стерео сигнала и позволяет обеспечить питанием (2,5в.) конденсаторные микрофоны.
