Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ) по модификации камер Panasonic GH1, GF1, and G2
Q: Можно ли модифицировать камеры G1, GF2, GF3, или G3 ?
A: В настоящее время PTool можно использовать для камер: G1, GF1, GH1, G2, GF2 и GH2.
Q: Работает ли последняя версия PTool также с камерами GH1, GF1, или G2 ?
A: Да, желательно использовать последнюю версию PTool для камер GH1, GF1, and G2.
Скачайте PTool здесь: https://www.personal-view.com/gh1hack/ptool3d.zip
Q: Где можно скачать оригинальные прошивки Panasonic для GH1, GF1, and G2?
A: Panasonic поддерживает сайт, где можно скачать последние обновления прошивок:
Скачайте прошивки Panasonic здесь: http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/fts/index.html
Q: Где можно найти видео руководства?
Q: Где можно скачать модификации прошивок, оптимизированные для GH1, GF1, and G2?
A: LPowell активно поддерживает следующие файлы модификаций:
Q: Как установить на мой компьютер скачанные PTool, прошивки и файлы модификаций ?
A: На компьютерах с Windows XP/Vista/7 Вам требуется использовать архиватор (например PKzip) для распаковки скачанных .zip файлов.
Ссылка на PKzip вебсайт: http://www.pkware.com/software/pkzip
Вы должны распаковать все скачанные файлы в одну папку, которая может находиться в любом месте на на Вашем компьютере.
Q: Как использовать PTool со скачанной копией оригинальной прошивки Panasonic ?
  1. Используйте кнопку Load Firmware для загрузки в PTool оригинальной прошивки GH1, GF1, или G2 .
  2. Используйте круглые кнопки A - J для зарузки скачанных настроек в прошивку.
  3. Используйте кнопку Save Firmware для сохранения модифицированной прошивки на жёсткий диск.
  4. Модифицированная прошивка должна иметь точно такое же имя как и оригинальная, но с большим номером версии.
Q: Как “прошить” камеру GH1, GF1, or G2 модифицированной прошивкой ?
  1. Скопируйте файл модифицированной прошивки в корневую директорию SD карты, предварительно отформатированной в камере.
  2. Проследите чтобы на карте находился только один файл модифицированной прошивки.
  3. Батарея камеры должна быть полностью заряжена.
  4. Выключите камеру и вставьте SD карту.
  5. Включите камеру и нажмите зелёную кнопку “Play”.
  6. Выбирете “Yes” или “Да” в появившемся экране смены прошивки и нажмите кнопку “OK” .
Q: Как убедиться, что смена прошивки на модифицированную прошла успешно ?
A: В меню “Setup” в строке “Body firmware” будет отображаться - “Ver. 0.0”
Q: Нужно ли обновлять модифицированную прошивку каждый раз, когда камера включается ?
A. Нет. Камера остаётся “прошитой” последней версией прошивки, которую Вы загрузили.
Q: Нужно ли оставлять файл модифицированной прошивки на SD карте после “прошивки” ?
A. Можно оставить, но помните, что каждый раз при нажатии кнопки “Play” будет появляться приглашение вновь обновить прошивку.
Q: Как вернуть в камеру оригинальную прошивку Panasonic ?
  1. Скопируйте файл оригинальной прошивки в корневую директорию SD карты, предварительно отформатированной в камере.
  2. Проследите чтобы на карте находился только один файл прошивки.
  6. Выбирете “Yes” или “Да” в появившемся экране смены прошивки и нажмите кнопку “OK”.
Q: Как убедиться, что восстановление оригинальной прошивки прошло успешно ?
A: В меню “Setup” в строке “Body firmware” будет отображаться - “Ver. 1.0” или выше.
Q: Где получить больше информации о модификации камер GH1, GF1, или G2 ?
A: Поищите темы о GH1, GF1, or G2 следующих форумах:
Personal-View Hacks and Patches: http://www.personal-view.com/talks/categories/hacks.
Русскоязычная поддержка на olympus.ourlife.ru: http://olympus.ourlife.ru/forum/index.php?showtopic=14327
